气体检测
ztyzb
第1楼2022/06/21
楼主下午的标曲结果如何?个人经验吸收液就是稀硫酸,就算用水也不至于不显色;所以个人猜测两点原因:1、次氯酸钠有效氯含量,楼主可以再标定下;2、水杨酸溶液pH。
Ins_e99a6f0f
第2楼2022/06/21
我以前也试过一次跟你的情况差不多吧,我那次是水杨酸溶液的问题,我是把水杨酸放在了玻璃瓶保存,后来重配了水杨酸溶液就正常了,保存在塑料瓶中,在一个月后进行复测也没有出现异常的·问题。
Ins_34df1cc4
第3楼2022/06/21
下午没有做标曲了,因为接近中午标曲才做出来,下午直接开安瓿瓶做的质控样品,怎么也想不明白怎么差一两个小时就能不显色,开始以为是质控样品被我稀释的太过了(稀释1000倍),于是又重新做(稀释100倍)结果还是不显色,按照样品实际浓度真的不应该。百思不得其解。
检测老菜鸟
第4楼2022/06/22
使用液的话,现配现用
Insp_79aedfc7
第5楼2022/06/24
我之前遇到同样的问题,后面发现是次氯酸钠问题,有效氯不足了,次氯酸钠溶液中大量的转换为了氯离子和氯气(一般放久后,高温,阳光都是诱因)。吸收液可以不用考虑,水杨酸你可以重配,室温下还是很稳定的。次氯酸钠的量多了少了都有影响,个人觉得你的次氯酸钠中分解出太多氯离子了,建议标定下有效氯,方法在标准中有。
Insm_fc8ce148
第6楼2023/02/16
楼主我做出来的显绿色 不是蓝色正常吗?
