核磁共振技术(NMR)
wuyuzegang
第1楼2022/06/24
可能有些位置的C信号是比较弱的,或者就是与其它峰重叠了。可以考虑做个定量碳谱,看看总碳数对不对。如果溶剂峰很强的话可能某些碳峰有会被溶剂掩盖,拉开溶剂峰看里面是否埋有信号,或者检查峰是否左右对称,没有冒尖的信号,左右不对称的,一个高一个低可能就是高的溶剂峰下面埋了一个信号。
123
第2楼2022/06/24
参考一下啊
