气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2022/06/27
楼主,个人理解是可以的,而且很多目前在运行的较老的实验室也确实是这样做的,但要做好气瓶的固定,如果有条件的话建议设置独立的气瓶室和管路。
第2楼2022/06/27
123
第3楼2022/06/27
一般不放一块,科学的做法是在实验室外建立专门的符合相关安全要求的气瓶放置室,同时由具有一定安全知识与技能的人专门负责气瓶放置室的管理。注意不同气瓶应分开于不同的房间放置。
JOE HUI
第4楼2022/06/27
可以放在室内 但一定要有气瓶柜固定起来,并且与仪器保持一距离,依据《TSG23-2021气瓶安全技术规程》 。比如乙炔溶解气,那样会使溶解乙炔溶剂丙酮一起流出,造成危险。标准做法是在仪器室外部钢瓶间存储,气路系统使用。没有条件可以使用室内气瓶柜也行。但是注意数量与通风,否则安全验收不合格。
PAEs
第5楼2022/06/27
我们的气瓶柜就在仪器室室内,按理说是应该有专门的气瓶室,用于放置气瓶
深蓝
第6楼2022/06/27
可以放在室内,但是要放在气瓶柜中,不能单独摆放
xiaoheihei
第7楼2022/06/27
一般新建的话,又条件可以在室外建设独立钢瓶间,这也安全方便,但是管路系统造假很高。惰性气体可以用气瓶柜放置在实验内,可燃气尽量不要气瓶柜放实验室,不够安全。对于高层实验室也是没办法采用。氮气发生器高纯度吹投资很大,大规模的话,氮气发生器有优势,规模小钢瓶划算一点。
