气质联用(GCMS)
123
第1楼2022/06/28
应该是残留
深蓝
第2楼2022/06/28
很可能是残留,也有可能是样品被污染,重新进一个看看
xiaogumd11
第3楼2022/06/28
很可能是残留,做实验室空白没有?
JOE HUI
第4楼2022/06/28
残留可能性很大
p3061479
第5楼2022/06/28
应该是残留,关键这个物质的沸点400多度,正常情况进样口气化不了,分子量370,固相微萃取应该提取不出来,大家遇到过这种物质吗?
安平
第6楼2022/06/28
偶尔出现?那么运行gcms空白或者spme萃取头空白的时候,大部分情况下是正常的吧?那么还是尽量考虑样品问题为好(样品自身或者样品接触到的器具,都有可能)。楼主有没有谱图?综合考虑保留时间为好,鬼峰未必一定是该物质。
第7楼2022/06/28
安老师您好,同一个样品不同设备分析有的有,有的就没有,nist库匹配度很高,保留时间也一样,这个物质沸点很高,我怀疑是残留的,但是也没有发现进过这个溶剂的样品
第9楼2022/06/28
保留时间具体有多长呢?有图么?详细说说具体的分析条件为好
第10楼2022/06/28
不同的gcms?有些会一直出现鬼峰?有些不会?是这个意思吗?未必是残留,可能进样口存在污染
第11楼2022/06/29
非常感谢,看来这个东西也比较容易残留进样口
