wuyuzegang
第6楼2022/06/29
关于横流模式和恒压模式的区别,楼主可以参考这个帖子。
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090220/1747313/
尤其是下面的这个连接,有谱图说明问题
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070407/797381/
lhl
第9楼2022/06/29
从上面的公式可以看出,柱箱温度升高时,气体粘度系数增大,于是柱前压力不变的情况下,柱流量是变小的。
所以在柱箱恒温时,不论是恒压还是恒流量模式,压力和流量自始至终都是一样的。
而在程序升温时:
如为恒压模式,随温度上升,柱前压力保持不变,那么柱流量会变小。如果总流量不变,那么分流比的数值会变大。因为分流比=分流流量/柱流量,分子变大而分母变小,分流比自然变大。所以如果观察仪器上实际显示值,会发现柱流量变小,而分流比的值变大。
如为恒流量模式,随温度上升,柱前压力会根据公式计算,随温度而上升,以保持柱流量为一个固定值。分流比则不变化。
两者的主要区别,恒流量模式时,靠后的物质出峰会较快些,峰展宽也较窄些。
