检测对象 | 检测内容 | 检测标准 | 交付周期 | 样品量 |
外墙装饰材料、内墙装饰材料、地面装饰材料等 | 硬度、密度、雾度、黄度、白度、门尼粘度、硫化曲线、耐久性、脆性、韧性、强度试验、堆积密度、空隙率试验、抗压强度试验、拉伸试验、弯曲试验、稠度试验、耐热试验、灰分、挥发份、门尼焦烧时间、机械性能、介电性能、老化性能、耐液体性能、耐化学药品、阻燃性能、化学性能、防火、脉冲、电阻率、撕裂、闪点、熔点、熔融指数、燃烧性能、机械性能、热性能、有害物质检测等配方分析、成分鉴定、含量分析、成分对比、成分化验 | 以实际产品为准 | 6-7个工作日 | 以实际情况为准 |
中密度纤维板 | 幅面尺寸、密度、含水率、甲醛(含量)释放量、吸水厚度膨胀率、内结合强度、静曲强度和弹性模量、表面结合强度 | 《中密度纤维板》 GB/T 11718-2009 | 6个工作日 | 以实际情况为准 |
细木工板 | 外观、规格尺寸检验、含水率、胶合强度、浸渍剥离性能、表面胶合强度、甲醛释放量、横向静曲强度 | 《细木工板》 GB/T 5849-2016 | 6个工作日 | 以实际情况为准 |
普通胶合板 | 规格尺寸、外观质量、含水率、胶合强度、浸渍剥离性能、静曲强度和弹性模量、甲醛释放量 | 《普通胶合板》 GB/T 9846-2015 | 6个工作日 | 以实际情况为准 |
浸渍胶膜纸饰面人造板 | 外观、规格尺寸及偏差、静曲强度、内结合、强度、含水率、密度、吸水厚度膨胀率、握螺钉力、表面胶合强度、甲醛释放限量 | 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》 GB/T 15102-2017 | 6个工作日 | 以实际情况为准 |
产品名称 | 检测项目 | 检测标准 |
中密度纤维板 | 幅面尺寸、密度、含水率、甲醛(含量)释放量、吸水厚度膨胀率、内结合强度、静曲强度和弹性模量、表面结合强度 | GB/T 11718-2009 |
细木工板 | 外观、规格尺寸检验、含水率、胶合强度、浸渍剥离性能、表面胶合强度、甲醛释放量、横向静曲强度 | GB/T 5849-2016 |
普通胶合板 | 规格尺寸、外观质量、含水率、胶合强度、浸渍剥离性能、静曲强度和弹性模量、甲醛释放量 | GB/T 9846-2015 |
浸渍胶膜纸饰面人造板 | 外观、规格尺寸及偏差、静曲强度、内结合、强度、含水率、密度、吸水厚度膨胀率、握螺钉力、表面胶合强度、甲醛释放限量 | GB/T 15102-2017 |
