wuyuzegang
第3楼2022/07/07
可以参考一下这篇专利
通过 Agilent 6890 N 气相色谱和 HP-INNOWAX 色谱柱进行色谱分析。[0009] 气相分析条件 :FID 检测器,载气为 N2;N 2的流速为 19.0 ml/min,分流比为 1:10。空气的流速为 300 ml/min,H2的流速为 30 ml/min ;检测器温度为 240℃,进样口温度为240℃。[0010] 升温程序为 :100℃保持 0.5 min 后,按 4℃ /min 的升温速度升温至 150℃,测定时间共 13 min。样品进样量为 0.2-0.5 μl,且每次每个样品均进行 3 次独立重复测定,通过HP Chem 工作站软件(A.09.xx,Agilent)进行数据分析。
