JOE HUI
第3楼2022/07/07
楼主,以测塑化剂为例,聚合物在高温裂解后形成小分子,其实验仪器及条件可参考
(1)气相色谱质谱联用仪
(2)色谱柱:TG-5HT 15m×0.25mm×0.10um
(3)GCMS 试验条件:
柱温:80°C 保持0min,20°C/min 程序升温至300°C,保持3min
进样模式:分流进样,分流比120:1
进样量:0.50mg
进样口温度:SSL 进样口,300℃
载气:氦气(99.999%),恒流模式,1.3 mL/min
离子源温度:320℃,传输线温度:280℃
扫描方式:全扫描m/z 29-1000,定量离子位m/z 799,定性离子m/z 797,959
