液质联用(LCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/07/08
可能浓度太高了,出现了过载情况。可以降低一下浓度试试
hujiangtao
第2楼2022/07/08
先看一下是不是浓度太高了。如果浓度没问题,可能该峰不是目标物的峰,以前做五氯酚酸钠遇到过这种情况,配置的曲线都是一个峰面积,最后发现根本就不是五氯酚的峰,重新优化流动相找到目标物峰就正常了。离子对没问题的话把采集时间延长,看看别的位置是否还有峰
xiaolanzi5
第3楼2022/07/08
我们之前也做过螺虫乙酯及其代谢物,参考了这篇文献,这篇文献也是用岛津做的,流动相、柱子和离子对可以参考。我觉得是否考虑一下这3个线性不好的代谢物是不是弄混了?
Ins_9dbb9df0
第4楼2022/07/12
后面降低浓度走了,很诡异,低浓度峰面积反而更大
第5楼2022/07/12
好的,我试一下
第6楼2022/07/12
好的,谢谢
