水质检测
wuyuzegang
第1楼2022/07/08
环刀高度5cm,装满水不就是5cm吗
123
第2楼2022/07/08
应该是个约数,这标准比较旧了编写时有没规范地方,能理解意思就行了
ztyzb
第3楼2022/07/08
楼主,可能当时的标准不严谨了,前文浸水的时候还说是持平的,再前文还提了用100cm3或者200cm3的环刀,200cm3的环刀高度是52mm。因为环刀是需要做检定/校准的,建议楼主以实际检定/校准结果参与计算;或者用检定过的直尺测量后按照刻度参与计算。
通标小菜鸟
第4楼2022/07/08
楼主看一下,在原先浸水的样品上面再接合一个空环刀,然后注水,注水比环刀口底1mm,实际的水层厚度就是空环刀的内部高度再减去1mm,这个高度才是真实的水层厚度,所以实际水层厚度跟楼主用的环刀尺寸有关系,需要量一下
报名即领材料、环境12大解决方案
