水质检测
123
第1楼2022/07/11
有没有考虑四氯化碳的挥发
wuyuzegang
第2楼2022/07/11
石油类的浓度高于总油一般是硅酸镁的含油量太高,水样的含油浓度太低,造成了交叉污染,可以通过空白四氯乙烯泡洗硅酸镁来解决,同时也可以测试是否泡洗过的试剂含油量来确定是否含油。如果含油那就是硅酸镁含油的原因,如果不含油,那有可能是浓度太低,到检出限了测试重现性不行。
sdlzkw007
第3楼2023/10/11
可以尝试一下马弗炉灼烧硅酸镁然后再试一下。
