气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2022/07/11
楼主,柱子应该根据所分析的物质以及日常维护规程来确定更换周期,要保证正常分析不产生问题。出峰峰型好,不拖尾,柱流失不严重,没有鬼峰产生等,若柱子老化过,也切割过,基本维护操作都做了还是无法改善,柱子基本不能正常分析,那么需要更换
xx_dxd_xx
第2楼2022/07/11
是否需要维护和更换,是要靠实测性能决定的,定期更换的做法是不太合理的。一般最基本的先用标样测柱效和不对称度,然后是看柱流失。当这些指标达不到要求的时候,就需要更换了。
通标小菜鸟
第3楼2022/07/11
没有固定时间,要根据实际做样频率和出峰情况来判断,比如一根色谱柱用了蛮久了,出峰拖尾,柱流失严重,在经过对色谱柱老化,切割后还是没有恢复,这时候色谱柱就需要更换了
123
第4楼2022/07/11
简单来说看色谱柱是否能达到分离效果。一个柱子能不能用,你可以测下它的塔板数和分离度,如果能符合你分析的需要就可以继续使用,或者柱效降低了,换做分析其他对柱效要求低的样品也可以。其次还要看使用的频率,有些可能使用一年换掉,有些可能两年甚至更久,主要看咱们气相色谱仪的使用频率。
深蓝
第5楼2022/07/11
一般色谱柱都会用到无法继续正常使用了才考虑更换,与时间没有多大关系。
绿树之林
第6楼2022/07/11
正常使用色谱柱是不会损坏的,我从业这么多年,色谱柱损坏的方式我也只见过 一种,就是柱箱温度超过色谱柱耐受温度导致固定相流失,然后柱子废了。别的使用基本不会坏的。
PAEs
第7楼2022/07/11
这要根据实际情况去判断的
安平
第8楼2022/07/11
具体问题具体分析才有意义。 色谱柱寿命可能几个月,也可能几年。色谱柱寿命取决于固定相本身特性、色谱柱保存环境、色谱柱使用温度、载气情况、样品情况。最终以样品的出峰情况和是否影响定性定量结果,予以确认。
wazcq
第9楼2022/07/11
这个没有固定时间,极性柱受氧影响比较大
xiaoheihei
第10楼2022/07/11
这个寿命不是却动值,不针对具体样品,分析条件就没有意义,毛细柱高频次的分析,大约可以用1-3年,也和具体分析条件有关,气体净化纯度密切相关。气体分析填充柱一般1-2年柱效会减弱一些,具体能不能用还要看你自己如何测试的。色谱条件相同,不同品牌寿命有长有短。
