气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2022/07/15
也可行,内标法定量,从取样的代表性、定量响应因子的准确性、注射器外壁的清洁、进样技术的影响、硅胶垫的使用周期、进样量的大小、标样的定期校正、正确评定误差等方面校正
wuyuzegang
第2楼2022/07/15
如果能确定重复性差是因为进样量而导致的话,那么内标法可以完美的解决这个问题。
xx_dxd_xx
第3楼2022/07/15
乙醇消毒剂那个国标有问题,并且没有规定清楚。用外标法其实是没问题的,要注意样品的稀释。用异丙醇稀释一百倍然后进样,效果会比较好,标样也用异丙醇稀释。进样器的温度和柱温也不要那么高,进样器180,柱温160就够了。
lhl
第4楼2022/07/15
样品中含有水分,可以适当减小一下进样量试试。
xiaoheihei
第5楼2022/07/15
手动进样,样品含水较多,重复性会差一点的,但是一般还是能达到RSD2-3%的,用溶剂稀释一下就会改善一些。内标法更准一些,由于乙醇含量高,必须有稀释剂,稀释后加入内标物,这氧准确度高,但是效率低。
zyl3367898
第6楼2022/07/15
选择内标法,内标物是什么?
dadgoh
第7楼2022/07/16
手动进样每次吸样会有误差,建议进样时增加洗针次数。
jackpot
第8楼2022/07/16
内标也解决不了你的本质问题吧 建议进样前样品温度别太高 进样针冷冻一下试试 我们就这样进样的 重复性还挺好
