wuyuzegang
第1楼2022/07/18
通常验证方法的专属性、线性、重复性、中间精密度、耐用性,确定检测限及定量限。
歌名
第2楼2022/07/18
看你的项目是按照标准什么便准来做,例如按药典来做,就要按照药典9101来做,一般性额性 的分析方法就按照分析化学方法验证来做就可以,其他的类似
ztyzb
第3楼2022/07/18
楼主,没做过此方法,查了下相关资料也是定量方法,按照GBT 27417-2017 《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》开展方法验证即可,具体指标如上图。如果标准规定是是归一化法定量的话不用做线性的,但是测定范围是要做的。
