有水有渝
第1楼2010/12/23
其他流动相是什么流动相,乙腈-甲醇-3%磷酸(80:10:10),达到90%的有机相,只要不是漏液,柱压不高也很正常。
阿帕
第2楼2010/12/23
保留时间提前? 之前用这个方法做过是吗
wuleitianshi
第3楼2010/12/23
以前做的时候柱压一般有十几个兆帕,后来再做的时候就上不去了。
第4楼2010/12/23
以前做的时候十分、十一分钟时候出峰,现在提前到六七分钟了,还很不稳定
lxx5052
第5楼2010/12/24
只见过柱压往上升的,还没见过往下降的,是什么原因啊?楼主解决了没有,解决了说来听听,学习学习
tonyyni
第6楼2010/12/24
进样之前柱压就下降到5mpa了吗?
第7楼2010/12/24
是的,一直都上不去,换了两台岛津都一样。
第8楼2010/12/24
还没解决,正在找原因,希望大家多给点儿建议啊!
redrumcha
第9楼2010/12/24
会不会是单向阀的问题,以前我们曾经遇见过,楼主可以大致测测流速看看是否正常
阿三
第10楼2010/12/24
会不会是柱子不耐磷酸啊
