hujiangtao
第1楼2015/01/23
我们一般在样品序列里加质控
nixiaolong
第2楼2015/01/23
以前一个国家级专家要求我们每十个样进一个质控,这个质控我们进的是标准品
夏天的雪
第3楼2015/01/23
做样的时候选择标样进行质控,进一定数量的样品后进标样
Spurs
第4楼2015/01/23
本人购买的是100ug/ml的混标,稀释配置了个浓度点(0.1,0.5,0.8,1.0,1.5),做好曲线后,以后每次进样品的时候,用标液中的一个浓度点做质控样是吧。如果是这样的话,什么样的偏离就说明曲线不能再用了,需要重现做校准。因为原来的100的浓度是有浓度范围的,经过稀释后,是有不确定度的,这个范围估计是无法知晓的。
第5楼2015/01/23
一般进中间浓度的质控样,与原来的峰面积进行比较,如果峰面积偏差不超过10%就用原来的标曲。
