ICP-OES的Camera温度降不下去各位大神有没有什么好方法改善
  • 华丽丽丽
    2022/07/22
ICP光谱
  • wuyuzegang
    第1楼2022/07/22
    先要确定你的气开了,再有就是水循环压力是否够,水循环可以反着冲两遍,如果水循环不行了,最大的可能是就是堵了,就要清先一下,泵那块有个滤网,要拿下来清洗一下看看
  • JOE HUI
    第2楼2022/07/22
    ICPOES中Camera的温度其实就是检测器要求致冷需要达到温度,一般要求像VARIAN的700系列的ICPOES检测器温度要求—35度,实际达到-28度及以下也是可以测试,温度越低,其背景噪音比较好,其温度达不到,与很多因素有关系,比如冷却循环水水温超过要求,冷却循环水水压力不够,还有控制检测器温度的电路板故障,检测制冷温度异常报错,之前工程师上门清理那块板上灰尘,将控制温度的按键稍微调大了些,后续检测器温度就下降了(达到—33℃,原来—27℃)
  • h04206010006
    第3楼2022/07/22
    热电的ICP camera温度是通过冷却水循环降下来的,检测水循环部分是否通畅吧
  • timstoicpms
    第4楼2022/07/23
    检测器 快要挂了
  • sdlzkw007
    第5楼2022/07/24
    检测器是通过半导体制冷来满足工作条件,冷却循环水用来对半导体制冷部件进行冷却,半导体制冷损坏或者冷却循环水温度、压力控制不住了等都有可能。
  • 化学潜行者
    第6楼2022/07/25
    检测器慢慢坏了,做好准备
  • p3066739
    第7楼2022/07/26
    如果循环水冷却器没问题,就是检测器坏了
