测定活性炭管中苯的气相条件
  • Ins_3a6f2179
    2022/07/20
气相色谱(GC)
  • 新手小白过几天要做活性炭管中的苯,请教一下大家具体的气相条件,用什么柱子好,仪器是安捷伦7890B,柱子有HP-5、DB-1701、DB-FFAP、和DB-wax,谢谢
  • 123
    第1楼2022/07/20
    参考一下啊https://zm.sm-tc.cn/?src=l4uLj8XQ0JqPip3RnI6Jlo%2FRnJCS0J6Ni5ack5qbmouelpPRnoyPh8CWm8LOz8%2FPz8%2FNyMzHycvH&uid=4e802636cb427c76f259e4e7d41c24ed&hid=ee1e226e0aa6fac5229f81c9b3b085b0&pos=4&cid=9&time=1658287430258&from=click&restype=1&pagetype=0000000000000402&bu=ss_doc&query=%E6%B0%94%E7%9B%B8%E6%B5%8B%E5%AE%9A%E6%B4%BB%E6%80%A7%E7%82%AD%E7%AE%A1%E4%B8%AD%E7%9A%84%E8%8B%AF&mode=&v=1&province=%E6%B2%B3%E5%8C%97%E7%9C%81&city=%E8%A1%A1%E6%B0%B4%E5%B8%82&uc_param_str=dnntnwvepffrbijbprsvchgputdemennosstodcaaagidsdieini
  • wuyuzegang
    第2楼2022/07/20
    DB-FFAP和DB-wax两种柱子都可以。
    可以参考HJ 583-2010环境空气苯系物的测定固体吸附热脱附-气相色谱法给出的条件:
    填充柱:材质为硬质玻璃或不锈钢,长 2 m,内径 3 mm~4 mm,内填充涂附 2.5%邻苯二甲酸二1壬酯(DNP)和 2.5%有机皂土–34(bentane)的 Chromsorb G?DMCS(80 目~100 目)。填充柱制备方法参见附录 B。
    毛细管柱:固定液为聚乙二醇(PEG-20M),30 m ? 0.32 mm 1.00 μm 或等效毛细管柱。
    填充柱气相色谱法参考条件
    载气流速:50 ml/min;进样口温度:150℃;检测器温度:150℃;柱温:65℃;氢气流量:40 ml/min;
    空气流量:400 ml/min。
    毛细管柱气相色谱法参考条件
    柱箱温度:65℃保持 10 min,以 5℃/min 速率升温到 90℃保持 2 min;柱流量:2.6 ml/min;进样口温度:150℃ 检测器温度:250℃;尾吹气流量:30 ml/min;氢气流量:40 ml/min;空气流量:400 ml/min。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2022/07/20
    参考HJ584-2010,气相色谱法测活性炭管中的苯系物,溶剂为二硫化碳。我用的是DB-FFAP色谱柱,进样口温度200℃,流速1.0ml/min,进样体积1u,程序升温:初始温度50℃,8℃/min升至100℃。
  • Ins_3a6f2179
    第4楼2022/07/27
    老师,请问一下分流比设多少合适呢
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:DB-FFAP和DB-wax两种柱子都可以。可以参考HJ 583-2010环境空气苯系物的测定固体吸附热脱附-气相色谱法给出的条件:填充柱:材质为硬质玻璃或不锈钢,长 2 m,内径 3 mm~4 mm,内填充涂附 2.5%邻苯二甲酸二1壬酯(DNP)和 2.5%有机皂土–34(bentane)的 Chromsorb G?DMCS(80 目~100 目)。填充柱制备方法参见附录 B。毛细管柱:固定液为聚乙二醇(PEG-20M),30 m ? 0.32 mm 1.00 μm 或等效毛细管柱。填充柱气相色谱法参考条件载气流速:50 ml/min;进样口温度:150℃;检测器温度:150℃;柱温:65℃;氢气流量:40 ml/min;空气流量:400 ml/min。毛细管柱气相色谱法参考条件柱箱温度:65℃保持 10 min,以 5℃/min 速率升温到 90℃保持 2 min;柱流量:2.6 ml/min;进样口温度:150℃ 检测器温度:250℃;尾吹气流量:30 ml/min;氢气流量:40 ml/min;空气流量:400 ml/min。
