气相色谱(GC)
123
第1楼2022/07/21
老化色谱柱,更换衬管、隔垫试试。
sdlzkw007
第2楼2022/07/21
俗称的鬼峰,需要逐一排查进样口组件,包括但不限于密封隔垫,衬管,分流平板,老化色谱柱。
PAEs
第3楼2022/07/21
维护下进样口,老化下色谱柱看看
深蓝
第4楼2022/07/21
有位置污染了,做一下维护
安平
第5楼2022/07/21
楼主详细说说具体的分析条件为好。如果是fid检测器,熄灭火焰检查,基线如果异常,建议报修 如果熄火基线正常,宽度过小的峰,可能来自色谱柱或者气源以及检测器内的固体杂质,例如灰尘。建议检查气源,吹扫检测器,检查色谱柱
zyl3367898
第6楼2022/07/21
鬼峰,1、不进样,进空针,如果没有,说明仪器条件没问题,可能是溶剂与样品有问题。如果还有,按下面步骤检查 。1、检查进样针。2、更换进样垫与衬管。3、老化色谱柱,切柱头。
第7楼2022/07/23
问题解决了吗?反馈有积分奖励。
