为何测定钙含量偏低?
原子吸收光谱(AAS)
  • 最近在做钙检测,发现钙含量偏低,与产品中的量不相符。用的PE800 ,标准曲线很好(0.00 ppm 0.000;1.0ppm 0.0564 ;2.00ppm 0.1111;3.00ppm 0.1687 ; 4.00ppm 0.2260 ;5.00ppm 0.2780 相关系数 r=0.999916),4.0ppm 标准溶液 测出是 4.101ppm ,2.0ppm 为 2.052 。但就是实际测定值比理论值偏低?不知是仪器没有调节好 还是样品前处理有问题,样品前处理用灰化法和微波消解法都做了的 都偏低,加镧溶液为0.2% 。调节燃烧头位置时出现过找不到最佳高度的提示,垂直位置和水平位置都找到的!请各位高手帮帮忙分析一下吧!
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • qianghua_ustc1
    第1楼2011/07/18
    标准溶液本身是否有问题?
  • 夕阳
    第2楼2011/07/18
    如果楼主测的是钙标物的话,请将标物的理论值,实际值和吸光度(含样品和背景)一齐传上来看看?
    像这种简单的叙述不易分析和解答!要拿出数据来说明问题。
  • 秋月芙蓉
    第3楼2011/07/18
    个人觉得样品前处理上比较关键,建议带加标回收做,观察回收率的情况
  • sharley
    第4楼2011/07/18
    标准物是购买1mg/ml的钙标准品 然后自己稀释的。钙方法中选择的是 信号 :“吸收” 没有选“吸收-背景” 不知该怎么选择?当初工程师说可以选择“吸收”铁 锌 元素选择“吸收-背景”,我刚接触吸收 也不知怎么评判。在0.00ppm时,空白校正信号为0.604。数据都在上面的 不知该哪些数据 ,产品中钙理论值155mg/100g 实测值 116mg/100g。
  • sharley
    第5楼2011/07/18
    回收率比较低 771.3%
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:个人觉得样品前处理上比较关键,建议带加标回收做,观察回收率的情况
  • sharley
    第6楼2011/07/18
    sharley(sharley) 发表:回收率比较低 71.3%
  • 夕阳
    第7楼2011/07/18
    楼主的空白是标准空白还是样品空白?
    0.6Abs的空白值无论对于标样来说还是标物而言,都是太高了吧?
    sharley(sharley) 发表:标准物是购买1mg/ml的钙标准品 然后自己稀释的。钙方法中选择的是 信号 :“吸收” 没有选“吸收-背景” 不知该怎么选择?当初工程师说可以选择“吸收”铁 锌 元素选择“吸收-背景”,我刚接触吸收 也不知怎么评判。在0.00ppm时,空白校正信号为0.604。数据都在上面的 不知该哪些数据 ,产品中钙理论值155mg/100g 实测值 116mg/100g。
  • 夕阳
    第8楼2011/07/18
    此外楼主的问题貌似与燃烧头的高度的关系不大,不要在这方面纠缠不休啦!
    我没使用过PE800的原吸,对于此仪器测量模式不甚了解。不过对于那位工程师讲的可以不用背景扣除一说,还是有些不敢苟同。
  • chemistryren
    第9楼2011/07/18
    空白吸光度0.6,太高了..有没有基线回零啊?
  • 秋月芙蓉
    第10楼2011/07/18
    如果反算回收率呢,结果是否满足?
