数据处理
wuyuzegang
第1楼2022/07/25
侧什么成分吸光度越来越大?
ztyzb
第2楼2022/07/25
建议楼主把测试项目、方法和数据发一下
Ins_ba234bf1
第4楼2022/07/25
利用紫外分光光度计测量,原水0.259 0.295 0.315
第5楼2022/07/25
用紫外对乳液废水进行全扫后的获得特征波长,在这个特征波长下测活性炭处理后的乳液废水,发现吸光度上升
歌名
第6楼2022/07/25
乳液前面处理不彻底,导致分析液不稳定吸光度就不是很稳
第7楼2022/07/25
楼主是在紫外波长下测的嘛?有可能本身样品就不是均一溶液导致吸光值不稳定
第8楼2022/07/25
虽然不稳定,但是吸光度确实是逐渐上升的
第9楼2022/07/25
是的,嗷嗷嗷嗷
第10楼2022/07/25
楼主,因为紫外区现象肉眼不可见,建议如果仅本次测定出现这种现象的话继续可以延长下前处理时间试试;想请教下楼主通过吸光值来判定什么指标?能否通过加盐酸消除有机物干扰
第11楼2022/07/25
看油的去除率么,盐酸的话,我也不知道可不可行
