数据处理
wuyuzegang
第1楼2022/08/03
1. 请问这里给出的重复性是用相对标准偏差表示的吗?因为单位是百分号,或者可以理解为是变异系数吗?这里重复性是用相对标准偏差表示的,CV与相对标准偏差是一样的。2. 标准没有给出重复性限,如果我想利用重复性限做内部质控的结果评价,可以自己里用大量的重复性数据来计算重复性限的计算可以参考文献:实验室内部化学分析方法重复性限和再现性限的确定
JOE HUI
第2楼2022/08/03
1. 请问这里给出的重复性是用相对标准偏差表示的吗?因为单位是百分号,或者可以理解为是变异系数吗?是的,也可以理解为变异系数2. 标准没有给出重复性限,如果我想利用重复性限做内部质控的结果评价,可以自己里用大量的重复性数据来计算,然后写在自己的内部方法作业指导书里,作为日后留样再测的结果评价标准?可以,但需要有依据,内部方法作业指导书没问题
ztyzb
第3楼2022/08/03
1、楼主参考下图,引自GB_T 27417-2017《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》 楼主附图给的重复性和再现性单位是%,所以是变异系数即相对标准偏差2、楼主提到的是重复性限,和第1及附图中重复性定义不一致了,重复性限单位一般和结果一致;个人经验日常工作中内部质控用精密度用平行样来控制即可,做重复性限工作量较大。如果实在要做的话可以以方法验证中结果作为控制指标,没必要再单独做,将相应要求放入作业指导书中
