气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2022/07/26
过载的话,你最后溶剂量肯定算小了。
SkytheSg
第2楼2022/07/26
这种情况下,怎么处理会比较好呢,还是直接把溶剂拉高到100%?
symmacros
第3楼2022/07/30
一般讲,FID的线性范围宽,过载可以适当少进一些样就行。
第4楼2022/08/01
谢谢朱老师回复,好的,我试试做个dilution!
第5楼2022/08/11
做了10 倍dilution, 分流比调高10倍,可以按100倍dilution计算吗? 这样算下来,溶剂有有2%的误差,各组分含量高出了20%的样子。这里有什么建议吗?溶剂大概90%的样子
第6楼2022/08/11
你可以复配几个成分后进样校正一些,看看差别多少?
lijing320323
第7楼2022/08/11
咨询工程师
第8楼2022/08/12
好的,我试下先,谢谢朱老师回复
zwq1973
第9楼2022/08/12
反过来想,其他香料的量定准了,剩下的不就是溶剂了嘛。当然是确保没有其他如水,色拉油等出不了峰的溶剂存在前提下。
第10楼2022/08/15
这倒是,香料定准了,后面就是浓度高低的差别了,也倒容易调整。
