气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/08/02
说明柱流失比较严重,可以考虑老化一下柱子
123
第2楼2022/08/02
是不是柱流失啊?是不是柱温太高
zyl3367898
第3楼2022/08/02
进空针,如果还有硅峰,把进样垫与色谱柱都换成新的。如果还不行,重新调谐试试。
lhl
第4楼2022/08/03
换了一根针出峰不同,需要怀疑针的问题。另外硅峰多来自进样垫和色谱柱,确认一下进样垫没有用错,色谱柱老化一下再试试或者换一根色谱柱。
第5楼2022/08/03
不安进样针看看,最好换进样垫与色谱柱,进行调谐。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
