气体检测
123
第1楼2022/08/03
一般是不一样的
wuyuzegang
第2楼2022/08/03
一般不会是一样的,我们18年参加的苯系物(苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯)混合标样的能力验证,浓度大约为150~200ug/ml左右。
ztyzb
第3楼2022/08/03
楼主指的是能力验证样品就是气体还是用气体分析的方法如HJ 584-2010?个人经验苯系物标准样品各组分浓度相近但是不相同。因为是能力验证涉及到资质问题,楼主还需谨慎对待,按照标准要求做好质控,如果有条件的话可以选择方法比对。
通标小菜鸟
第4楼2022/08/03
不一样的多,就拿平常买的混合标气,其浓度也是不同的
chien_2007
第5楼2022/08/03
我做过活性炭管苯系物的测量审核,各组分浓度不一样。做过甲醇中苯系物能力验证,高低浓度各一支,里面还加了干扰物,是组织单位配的,各组分浓度也不一样
Ins_4ec13d1e
第6楼2022/08/03
这个浓度肯定不一样 应该问接近的程度如何
俭以养德101
第7楼2022/08/03
每种不一样的,但是有个大致范围
longhui76
第8楼2022/08/03
一般都不一样。
yayicuo
第9楼2022/08/03
不会一样的,做好质控的同时,确保没有问题再提交数据。同时要相信自己。
Insm_118f144e
第10楼2022/08/03
进来学习了
