气相色谱(GC)
Ins_851ba209
第1楼2022/08/04
刚问了工程师,是因为有隔垫吹扫所以才会有分流比,想问一下安捷伦的不分流进样也是有分流比的吗?
深蓝
第2楼2022/08/04
隔垫吹扫是默认的,而且不分流进样,在一定时间后也是分流的
安平
第3楼2022/08/04
仪器显示的问题。楼主的仪器,分流比显示这里不太合理。一般的gc不会这样显示的。不过应该不影响使用。不分流进样的瞬间,分流出口关闭。此时有些仪器会显示分流比为0。当进样时间结束,分流需要再打开,那么gc还是需要设定分流比的。
yifan1117
第4楼2022/08/04
没有影响吧
xiao-jin
第5楼2022/08/04
如果没有隔垫吹扫的色谱仪,在不分流状态下分流是没有流量值的。具体以厂家技术人员所表述为准,因为不同的仪器在结构上会有不同。
第6楼2022/08/04
这个是从进样到后面一直显示有分流的,我觉着PE的应该就是一直有隔垫吹扫,导致有分流,不是真正意义上的不分流进样,我设置不同的柱流量,峰面积也会差很多。我准备明天试一下安捷伦的看一下
第7楼2022/08/04
有些易分解的物质,对不分流要求很高的
zyl3367898
第8楼2022/08/04
不分流也是瞬间分流,0.0min关闭,0.8min打开分流。
第9楼2022/08/05
什么型号的gc毛细管进样口,没有隔垫吹扫?
第10楼2022/08/05
仪器显示的问题。。。。。与我们习惯不同。一般我们定义主流量和分流流量比值为分流比。是不考虑隔垫吹扫的,隔垫吹扫流路也没有样品流出。此时的分流比应该为0,才符合我们的习惯。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
