wuyuzegang
第1楼2022/08/04
通常可以通过拧紧或更换管路接头来解决漏液的问题。但值得注意的是过份拧紧会导致金属接头的漏液和塑料接头的磨损。如果通过稍微拧紧接头不能解决漏液的问题,就必须将接头取下,检查是否损坏(例如,卡套损坏、密封表面有杂质);损坏的接头应该更换掉。
JOE HUI
第2楼2022/08/04
楼主,过分扭紧会造成金属材料接头的漏液和塑胶接头的损坏。假如根据略微扭紧接头不可以处理漏液的难题,就务必将接头取下,查验是不是损坏(比如,卡套式接头损坏、密封性表层有残渣);损坏的接头应当更换掉。
xiaolanzi5
第3楼2022/08/04
柱压高不高?
安平
第4楼2022/08/04
换掉管路和peek帽试试。可能管路或者peek帽损坏。
123
第5楼2022/08/04
一般通过拧紧、清洗、更换等方法即可解决。换一个吧
AYUANLAB
第6楼2022/08/06
柱压不高的
