气体检测
wuyuzegang
第1楼2022/08/05
可以直接用空白溶液
ztyzb
第2楼2022/08/05
楼主,1、接近空白浓度的浓液可以选择空白溶液加标的方式来实现;2、职业卫生方法验证按照GBZ/T 210.4来开展合适,HJ 168是针对环保类别的。
123
第3楼2022/08/05
职业卫生实验室数据处理中,检出限的设定主要根据 GBZ/T 160 系列或者根据 GBZ/T 210.4
挖了蘑菇累死
第4楼2022/08/05
嗯,是的,不确定的就是加标到什么浓度算是接近空白,1ug/ml或者是0.1ug/ml,还是其他哪个浓度?我目前是参考160或是300标准上给出的检出限的3-5倍在加标做。
第5楼2022/08/05
好的,我去试试!谢谢了!
wazcq
第6楼2022/08/05
可以用信噪比法
Whening
第7楼2022/08/06
一般就按照标准上给出的检出限浓度来加标测试。
