气质联用(GCMS)
附件:
〓猪哥哥〓
第1楼2011/07/28
第2楼2011/07/28
基线噪音很大,成分没达到定量限
symmacros
第3楼2011/07/28
请问色谱质谱的条件是什么?测定什么样品?
小W
第4楼2011/07/28
你的一起设置参数有问题,另外就是你选着了定量离子米 同事TIC跑程这样也米事可以用SIM提高你的响应值 或者特征离子提取即可比如在多修联苯醚中Decabde测试时TIC 浓度低很垃圾峰当你选着特征离子的时候就可以出峰了 个人愚见
第5楼2011/07/28
scan 模式,是不是样品浓度过低或者分流比太大了?
descender
第6楼2011/07/29
以前有看到过一个帖子,说是四级杆污染了
穆紫冰
第7楼2011/07/29
是不是没有进到样品?
七宝
第8楼2011/07/29
是不是你的进样针堵住了?
dahua1981
第9楼2011/07/29
进样了吗,不是进样针没进样吧
疯子
第10楼2011/07/29
基线为什么那么粗呢?这跟进不进样貌似没有关系。就算溶剂也不会这样吧。。楼主调谐一下看看效果!
