快乐
第2楼2011/05/13
1、用氟离子选择电极法测定自来水中氟离子含量时,加入的TISAB的组成和作用各是什么?
答:TISAB是测定水样中氟离子含量所用的总离子强度缓冲液.通常有两类:一是TISABⅠ液,主要成分是柠檬酸三钠,适用于干扰物质浓度高的水样;二是TISABⅡ液,由氯化钠,柠檬酸三钠,冰乙酸组成,pH在5.0~5.5之间,适用于干扰物质少,清洁的水样.
加入TISAB有以下四个作用:
1.保持总离子强度,防止分析溶液由于离子活度之间的差异而引起误差;
2.掩蔽干扰离子,溶液中的柠檬钠盐,能与溶液中的铝和铁离子发生配合反应,使F-从铝,铁的氟配合物中释放出来;
3.保持溶液的pH在5~6的适宜范围;
4.加快平衡时间。
2、简述氟离子选择电极法测定氟离子含量的原理。
答:将氟离子选择电极和外参比电极(如甘汞电极)浸入欲测含氟溶液,构成原电池。该原电池的电动势与氟离子活度的对数呈线性关系,故通过测量电极与已知F-浓度溶液组成的原电池电动势和电极与待测F-浓度溶液组成原电池的电动势,即可计算出待测水样中F-浓度。
