tyys98
第1楼2010/01/07
“出峰越快”是什么意思?如果理解为出峰时间更早的话,可以明确地说,它与峰面积无关。如果理解为出峰的速度的话,这种关系是存在的,即当使用较高的流速时,组分的峰面积会成比例地减小。这种关系适用于浓度型检测器,例如紫外、荧光、电导等等。
lanbing08
第2楼2010/01/07
如果没有其他解释,能不能说峰宽变啦?
ahwyq
第3楼2010/01/07
没这个道理的吧
hongjiupaopao
第4楼2010/01/07
很好 很强大
1234chen
第5楼2010/01/07
只是一点时间上的漂移,影响不大。
chenqiang179
第6楼2010/01/07
我记得是化学工程专业课学塔板分离理论,液相分离的原理也是如此,那么按如此看,有一个说法是液相出峰时间应在6到20分钟之间,太快分离不充分,太慢可能脱离下态分布。通过调整流动相极性,流速可以控制,但定下来就不要随意更改。
〓猪哥哥〓
第7楼2010/01/07
峰面积与浓度相关的
有水有渝
第8楼2010/01/07
保留时间漂移在一定范围内变化不大,当然流动相性质的较大改变也可能改变峰面积。
柏坡
第9楼2010/01/07
应该是出峰速度的关系吧,面积的改变也和固定相的选择有关。
第10楼2010/01/07
不对了,峰面积与固定相没有关系的!
