气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/08/17
已知一个化合物沸点,除了可以确定进样口温度,还能知道哪些信息?比如是否能通过分析方法确定出峰时间,出峰时间主要和载气流速和柱子极性等有关,沸点也会影响出峰时间
JOE HUI
第2楼2022/08/17
其实化合物沸点跟进样口温度也没什么一定联系,进样口的温度一般在300度以下就行了,这个跟目标物的沸点是没有多大的关系的,如水的沸点是100度,但是在10度也会挥发的。由于进样时目标物的浓度是相当的低,进样口的温度足以使得目标物气化。所以没有必要将进样口的温度设置高于每个目标物的沸点。
yifan1117
第3楼2022/08/17
这个还和柱子极性有关
十七
第4楼2022/08/17
不同沸点的化合物,可以在设置程序升温时利用升温速率来调整不同组份的分离度
dadgoh
第5楼2022/08/18
已至沸点与进样口温度不见得呈线性关系,还要考虑溶剂等因素。柱温可设置几个终温高于沸点程升,视分离情况而定。
深蓝
第6楼2022/08/18
出峰时间与很多因素有关,比较难计算
安平
第7楼2022/08/18
仅仅了解待测物质的沸点,是远远不够的。 也不能预期保留时间。进样口温度、色谱柱温度,很多情况下都会低于待测物质的沸点。保留时间与物质结构,物质物理-化学性质、色谱柱的情况有关。最好能获得更多信息难以预切保留时间。不过一般情况下,沸点较高的组分,适合的温度会比较高,保留时间一般比较长。
zyl3367898
第8楼2022/08/18
不能最好先查找标准或者查文献,因为出峰不仅与沸点有关系,还与固定相的极性有关系,进样口的压力,也要考虑到。
Yuanbobo
第9楼2022/08/18
主要看沸点和极性吧,通过极性找一个大概合适的色谱柱,根据沸点设一个合适的开始温度,如沸点100度,你可以50度开始,保持3分钟,快速升温,到150摄氏度。之后你可以看出峰情况,峰形如何。峰型很差,那柱子极有可能不合适,峰看着还不错,那你可以根据个人经验慢慢调整条件
第10楼2022/08/20
还需要多次试验。
