歌名
第1楼2022/08/17
首先是邻苯二甲酸,不知道为什么会出两个峰,两个峰的光谱基本也没区别。--------------------------很可能是有个异构体的杂质,本身标品不纯引起的,有对位/间位的邻苯二甲酸的标品的话可以扎两针试试看。还有这两个峰出峰时间也太早了吧,1.5min前都出来了,基本没啥保留时间了,尝试改动下流动相,加缓冲盐试试看能不能盖上保留时间,总分析时长30min,相当于后面时间基本没啥用,奈甲酸一样,改善保留时间后在来看峰型即可
xiaogumd11
第2楼2022/08/17
两个峰出峰比较靠前,有拖尾现象,可以先将流速调小点试试,一个方法就是不断一点点优出来的
安平
第3楼2022/08/17
楼主详细说明一下色谱柱和流动相的具体信息为好。。。目标峰保留太弱,需要考虑。可以考虑降低流动相的pH值,看看是否可以增加保留。或者考虑使用苯基色谱柱。
xiaolanzi5
第4楼2022/08/18
水相加0.1%甲酸,抑制羧酸离子化,增加一下保留试试。
myoldid
第5楼2022/08/18
两个目标物的保留时间都太短了,可以试试甲醇+水(0.1%甲酸)=30+70,280nm测定萘甲酸。
