关于生活饮用水的检测
  • 弯弯的月亮
    2022/08/18
水质检测
  • 《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》中第二条:针对 水和废水、环境空气和废气、海水、土壤、沉积物、固体废物、生物、噪声、振动、辐射等要素。。。,里边并不包括生活饮用水。但是现实中很多样品就是生活饮用水水源水或者自来水(主要是客户送样检测),要求用GB/T 5749中的标准值进行参考,这样的话就只能用GB/T5750中的方法进行检测,但是水质类别填什么呢?生活饮用水?资质里没这个类别,不知道样品性质的话又没法判断该使用哪个检测标准。现在我们就是要求客户写清楚要求使用GB/T 5750进行检测,样品类别写水样,这样行不行?
  • qq250083771
    第1楼2022/08/18
    水和废水大类里面都包括生活饮用水吧
    看一下你们资质有没有5750的方法
    还有就是你们所申请的方法是否适用于饮用水
  • ztyzb
    第2楼2022/08/18
    楼主,山东这边CMA已经分了生态和非生态,生活饮用水GB 5749是在非生态里面。看楼主字面意思是没有GB 5749的资质(即没有认证非生态)但是生态水和废水中通过了GB/T 5750的方法。
    因为是客户送样,如果楼主要接生活饮用水项目的话个人建议如下:
    1、首先是楼主只提供数据不要做判定,如果判定没通过GB 5749的资质肯定不合适;
    2、直接写水样不合适,应该写明样品类别,如果楼主没通过GB 5749的话写生活饮用水也不合适;
    3、既然楼主用了GB/T 5750的方法,其适用于以地表水和以地下水为水源的生活饮用水,建议样品类别根据来源写地表水或地下水。
  • 123
    第3楼2022/08/18
    需要取得资质
  • 绿树之林
    第4楼2022/08/19
    个人理解:生活饮用水比如自来水这种是要归类为食品,环境测的生活饮用水主要是其水源水,也就是没有经过加工的源水,所以这种可以归类为水和废水里面,但是正二八经的自来水这种就要归类为食品。
  • 弯弯的月亮
    第5楼2022/08/19
    是这样的,所以尽量避免出现生活饮用水这几个字,让客户自己改类别,不判定,最多附个参考标准,注明参考标准呦客户提供
    绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:个人理解:生活饮用水比如自来水这种是要归类为食品,环境测的生活饮用水主要是其水源水,也就是没有经过加工的源水,所以这种可以归类为水和废水里面,但是正二八经的自来水这种就要归类为食品。
