气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/08/22
分流比=(柱流量-分流出口流量)/柱流量没什么不合理的,只要谱图正常都是合理的,如果出现拖尾等情况可以考虑调整分流比
123
第2楼2022/08/22
分流比的设定首先要考虑用什么检测器测什么项目,标样浓度是多大,检测器灵敏度怎么样;其次是用什么柱子跑什么样品,样品中预计待测物浓度能有多大;设分流比的作用在于最终得到最优的峰,实在是根据经验具体问题具体分析
检测老菜鸟
第3楼2022/08/22
交接一个新新方法,分流比1:1,请问合理吗?不合理的话会有什么影响分流比要具体到样品基质和目标物,只拿个分流比过来,谁也看不出来的。
wazcq
第4楼2022/08/22
分流比与柱子,样品状态,样品浓度均有关系 可以是1:1
绿树之林
第5楼2022/08/22
分流比合理与否要看你这个实验做出来结果怎么样,有些不分流都是合理的,有些需要分流比10:1或者100:1.需要进行验证才知道是否合理的。
ztyzb
第6楼2022/08/22
楼主,新方法摸索需要验证的,如果高浓度样品需要分流进样。
vm88
第7楼2022/08/22
可能不行,最少需要10比1
dadgoh
第8楼2022/08/22
这个比例也未必不对,看色谱图是否正常。或是笔误。
俭以养德101
第9楼2022/08/22
这要看你走出来谱图咋样
xiaogumd11
第10楼2022/08/22
分流比还与仪器的品牌有关,有些仪器如果设置成分流比1:1容易报错,但有些仪器是可以的如A,岛津等
