气相色谱(GC)
123
第1楼2022/08/24
用TDX-01的色谱柱分析H2、CO、CH4、CO2(用氮气作载),建议用一米的柱子就可以了。分析条件: 柱箱:50度 进样器(汽化室):50度 TCD检测器:70度 TCD桥流:80mA如果柱子用的长一些,柱箱的温度也就要相应的提高。
深蓝
第2楼2022/08/24
可以做的,你先按照楼上条件试试看
wuyuzegang
第3楼2022/08/24
tdx-1柱子上,顺序应该是h2,co+n2, ch4, co2其中,h2会与co+n2重合的厉害;ch4出在co+n2的脚上,稍有重合;co与n2重合在一起,在这根柱子上无法分开。当然,如果你的co和n2含量低的话,也许能够与ch4分得比较好。
xiaoheihei
第4楼2022/08/24
dx-01色谱柱我想测h2-co-co2-ch4但是样品中带有点n2不知道这个柱子没能不能很好得的分离TDX-01碳多孔小球固定相,出峰顺序为H2,O2 Ar N2,CO,CH4,CO2,H2O,C2H6。外径3mm内径22mm,1m柱子O2 Ar N2,CO挨着较近,2m的话分离度好一点,但是CH4,CO2慢很多。自己可以试试吧。
检测老菜鸟
第5楼2022/08/24
可以分离。
安平
第6楼2022/08/24
TDX色谱柱长一点比较好。氢气氧气氮气一氧化碳的分离度不太大,如果组分浓度高,有可能会导致分离不良。具体问题具体分析为好。
zyl3367898
第7楼2022/08/25
1米的柱子太短了,分离不好,最好用2米的。
第8楼2022/08/27
没有这个说法,2m的CH4,CO2很慢,估计到10min了,不信就试试。
第9楼2022/08/27
时间慢了,还是用1米的柱子。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
