ztyzb
第3楼2022/08/29
1.混凝土振动台不符合规范要求,未配备铁试模;2.无侧限抗压强度用路强仪,量程不符合要求;3.未对标准物质进行期间核查;现有的3台引伸计的标距均为100mm,需增配;LX-009引伸计的有效性确认记录填写不完整;4.化学室与化学药品储藏室混用,无强制通风设施。5.标准物质配备不齐全,缺粉煤灰、矿渣粉用标准样。6.掺合料中矿渣粉比表面积检测方法选用规范不正确。7.内审报告,内审员分工不合理,内审员未独立于被审核的活动之外;8.未对外加剂、掺合料进行比对试验,水泥比对试验无评价依据;9.化学药品领用记录未按要求双人保管签字;10.未编制电子签名管理制度。
楼主,个人理解不符合项原因就是两方面,一个就是相关责任人问题,未考虑到相关方面要做即未纳入体系活动中或者未在体系活动中明确;另一方面就是体系中明确了而相关人员未按照执行。看了下上述十个不符合项,都是前者,建议原因写对评审准则或者认可准则理解不到位,整改就是需要购买的抓紧购置检定/校准,需要增加的体系文件抓紧编制宣贯
