我眼中的“天美质量千里行活动”之一 柱流量故障
鹤壁市农产品检验检测中心 张艳丽
我在仪器信息网上留言,所用的气相色谱仪GC450出现故障,需要上门维修。天美有一个“天美-赛里安第23届质量千里行活动”,可以免费上门巡检。
一、故障原因
4月底,天美两位工程师李万春、王宇博上门维修,故障是柱流量设定为2.0mL/min时,只有0.4mL/min。分流出口没有气体流出。
图1:故障原因
二、故障判断
仪器结构是氮气进入电子流量EFC,进行流量控制,然后进载气过滤器进行气体过滤,再经过进样口,流进色谱柱。分流时,分流出口管路进入分流过滤器,再进电子流量EFC,然后通过分流出口放出废气。
图2:进气体时,看红色的气路,分流时看蓝色的气路图。
根据结构图,工程师们做了以下检查:
1.检查载气
检查氮气钢瓶的总压力足够,发现分压表压力没达到0.4Mpa,打开分压表。
2.检查进样垫、衬管
进样垫是新换的,衬管无污染。
3.检查色谱柱
色谱柱安装正确,两端的石墨垫无破损。
4.检查色谱柱参数设置
在仪器面板上检查色谱柱参数,柱长柱内径设置是正确的。
5.测试分流管
分流比为20:1时, 分流没有氮气。把分流比设为100:1,分流出口有少量氮气。
工程师认为,调大分流比后,分流出口有少量氮气,怀疑分流管路或过滤器可能堵塞。
三、故障排查
(一)分流管路清洗
1.将分流管与分流铅笔过滤器拆开 ,放入水中测试有少量气体,进一步证实分流管有些堵 。
2.色谱柱进样口端拆下来,用实心石墨堵堵上;
3.进样口设置高温350度;
4.分流比设置1:100;
5.从进样口打入大量溶剂丙酮与乙醇,注意实验室排风;
6.将滤纸放在分流管出口,观察有大量脏物质喷在滤纸上。可尝试进不同溶剂,待喷出的液体无色,分流管就比较干净了。
图3:清洗分流管路
(二)过滤器试验
安装分流管路后,柱流量仍然达不到,有可能是载气铅笔过滤器与分流管铅笔过滤器堵塞。
1.将金色分流铅笔过滤器拆下来检查,发现入气口已经变黑,出口颜色正常,大概判定EFC还未受分流污染。
2.用吸耳球吹金色铅笔过滤器,阻力比较大。
3.把载气铅笔过滤器拆卸下来,安上一个备用过滤器,当分流比20:1的时候,柱流量瞬间可以达到2.0mL/min,说明是载气铅笔过滤器堵塞所致。
图4:载气与分流过滤器
四、解决方案
这台仪器已经使用了12年了,分流管路已经污染,载气与分流过滤器都有一定程度的堵塞,所以造成了柱流量达不到设定值,分流也排不出来。
分流管路进行了清洗以后,需要更换新的分流过滤器。在拆卸过滤器时,发现固定分流过滤器的塑料底座墨盒座已经崩裂,需要重新购买,于是留下了备件号,决定购买以后重新安装。
图5:需更换的备件
五、总结
1.清洗分流管路
使用气相色谱仪的时候,会对进样口进行维护,比如更换进样垫、更换衬管、清洗进样口等等,但是很少将分流管路拆卸下来,对分流管路进行清洗,这一次跟着工程师学会了如何清洗分流管路,以后每隔一段时间,清洗分流管路,保证分流管的清洁度。
2.过滤器
载气与分流过滤器在使用几年以后,要更换新的,否则会造成载气流量堵塞或分流流量堵塞,气体进不去也分流不出来。
3.质量千里行
天美的质量千里行,非常及时,可以免费上门维修,工程师的维修技术专业,维修思路清晰,对客户的建议和意见都能够虚心接受,这样的售后是实实在在,看得见摸得着的,希望天美公司继续坚持,售后走进客户心里,市场占有率就会很高。
图6:天美-赛里安质量千里行
