气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/09/01
拉下“Mode”菜单,选择分流模式或不分流模式或脉冲分流模式或脉冲不分流模式;如果选择分流或脉冲分流模式,输入“Split Ratio”(分流比)。完成后单击“OK”。
第2楼2022/09/02
如果分流方法改成不分流,需要降低浓度或减少进样量,再就是注意衬管的适用性。其他设置不需要改变
oscar_2007
第3楼2022/09/02
1.分流模式和不分流模式是在软件那里直接选择的,不是方法的问题。2.不分流模式需要配备不分流模式的衬管,以及减少进样量来控制。
安平
第7楼2022/09/02
热解析尽量不使用不分流进样方式。如果灵敏度不足,建议改用内径较大的色谱柱,分流比降低为好。
PAEs
第8楼2022/09/02
在工作站里面进行设置,还要更换不分流的衬管或者通用型衬管
xx_dxd_xx
第9楼2022/09/02
楼上的说的对,不分流进样有特定条件,不是软件改一下就能用的。热解吸改成不分流进样,峰型会非常糟糕,还不如分流的结果。买仪器时经常都是配0.25内径的柱子,但是实际上大口径柱做TVOC更好。换成0.53柱,解吸流量不变,分流比就减小了,灵敏度会提高很多。
zyl3367898
第10楼2022/09/02
改成不分流,峰也不一定会变的很大,可以换个新衬管。
绿树之林
第11楼2022/09/06
你确定浓度什么 的没问题?你可以考虑试试原标液进1μL到吸附管进行脱附,不一定是气相的问题,热解析你还没排除呢。
深蓝
第12楼2022/09/06
分流比多大?
langyabeilei
第13楼2022/09/06
估计是不是前期标线的管子有问题?此图是多大浓度的?0.05ppm???搞不好TD有问题
10/31重磅解读大规模设备更新方案
