关于液相压力
  • 分析小白
    2022/09/06
  • 我在相同的条件下,对同一样品间隔进了3针,第一针和第三针均有出峰,第二针进样后压力急速上升又下降,第二针和第三针压力平缓,如图所示,整个序列跑完,有压力平缓的,也有不少极速上升的,压力平缓的针次溶剂峰能够对应,而压力上升的针次之间溶剂峰不能对应?这种情况正常吗?不正常问题出在哪里?我应该怎么办,请各位大佬赐教!
  • 歌名
    第1楼2022/09/07
    更换样品溶剂,做好事换成初始流动相,像压力 波动巨大的那张图大概率是进样时溶剂差异引起的,溶剂不一样的话引起的压力变化不稳定,多数时候会出现压力波动巨大(跟你的图一样),有时候也会跟正常压力线一样,但是只要你分析方法时足够也不会怎么影响你的样品分析稳定性
  • 安平
    第2楼2022/09/07
    楼主详细说说具体的分析条件为好。
    详细说说具体的样品情况为好。
    如果重复进样,故障现象能否重复?
    这几个样品,具体有哪些不同?
  • guigui
    第3楼2022/09/07
    最可能的出在进样阀那里
  • 分析小白
    第4楼2022/09/07
    如果换成初始流动相,我有的对照品就不能溶解,这种情况如果能出峰,不管它行不行
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:更换样品溶剂,做好事换成初始流动相,像压力 波动巨大的那张图大概率是进样时溶剂差异引起的,溶剂不一样的话引起的压力变化不稳定,多数时候会出现压力波动巨大(跟你的图一样),有时候也会跟正常压力线一样,但是只要你分析方法时足够也不会怎么影响你的样品分析稳定性
  • 分析小白
    第5楼2022/09/07
    请问是进样阀可能有问题,还是我的条件导致可能有问题
    guigui(v2809548) 发表:最可能的出在进样阀那里
  • 分析小白
    第6楼2022/09/07
    我的溶剂是50%的甲醇,初始流动相是5%的乙腈,每一针都会前平衡5分钟
    安平(byron1111) 发表:楼主详细说说具体的分析条件为好。详细说说具体的样品情况为好。如果重复进样,故障现象能否重复?这几个样品,具体有哪些不同?
  • Chos1n
    第8楼2022/09/07
    谢谢
    guigui(v28095482809548) 发表:最可能的出在进样阀那里
  • jjiang2
    第9楼2022/09/07
    强溶剂进样,须有水封保护。部分品牌特有功能。
  • 123
    第10楼2022/09/07
    进样针调节一下,清洗进样系统
