三人行
第1楼2013/10/15
经常拆洗。
flyaway
第2楼2013/10/15
没有拆开过,应该不止一种结构。
chemist_zm
第3楼2013/10/15
入口单向阀和出口单向阀肯定不是一个结构。
hnteng
第4楼2013/10/15
单向阀基本上只有一种结构。 但少数液相,在出口单向阀这里加了一个过滤的片片。所以,跟入口单向阀有点点不同。 多数单向阀外观看上去不一样,但内部大同小异。原理完全一样的。
liwei_11520
第5楼2013/10/15
手头正好有个单向阀的全分解图。这个是阀芯的,就是最关键的。我们的是出口与入口一样的
第6楼2013/10/15
给你们上一个原理图,就一目了然了。
有水有渝
第7楼2013/10/15
原理一样,反正见过岛津的和日立的结构差不多,一个阀里有两组宝石球密封组件。
houjjun
第8楼2013/10/15
单向阀结构有很多种,有低压的很多种。高压的有单球阀、双球阀的,有陶瓷的球阀的、有宝石的球阀的、有弹簧的、有弹簧和球阀混合用的、有不锈钢外壳的、有钛外壳的、也有PEEK外壳的。总之有很多种,不管是从材料方面还是结构方面
第9楼2013/10/15
也有完全一样的,只是装时是反着的
武灵
第10楼2013/10/16
原理一样的,结构应该是大致一样的,只是有些细微改变吧。
