果酒的调配
食品常规理化分析
  • 已知果酒 酒精度为7.0,需要调至8.5,需要加多少食用酒精,如何计算
  • omjia
    第1楼2022/09/16
    根据物质守恒定律,比如目前果酒质量mg,要加入Xg酒精,m*7.0+x=(m+x)*8.5,计算酒精加入量就可以。
  • JOE HUI
    第2楼2022/09/16
    想简略计算的,就用十字相减法。
    比例是:91.5 mL的现成7.0% vol果酒,加上1.5 mL的纯100%酒精??。
    7.0(%)? ?? ?? ?? ?? ???100(%)? ?第一行现有材料的乙醇浓度
    ? ?? ?? ?? ???8.5(%)? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?正中间,目标浓度。
    ? ?? ?? ?? ?//? ?? ?? ?? ?\91.5mL? ?? ?? ?? ?? ? 1.5mL? ?? ? 最后,左上减中间的绝对差值写在右下,是右上材料的用量;右上减中间的绝对差值写在左下,是左上材料的用量。
    简单验算:
    (91.5 mL×7.0% +1.5 mL×100% )÷ (91.5 mL +1.5 mL) =8.5%? ? 。
    具体生产时,再细微调整??。
  • ztyzb
    第4楼2022/09/17
    楼主,根据酒精度定义为20℃酒精所占体积比可计算,不过楼主少了个食用酒精的酒精度,假定为A,所需体积为V1mL。7.0酒精度体积假定为V2mL,可得7.0*V2+A*V1=8.5*(V2+V1)
  • sdlzkw007
    第5楼2022/09/18
    体积百分比的勾兑
  • 穿越时空
    第7楼2022/09/18
    这么也行,算假酒吗?
