气相色谱(GC)
123
第1楼2022/09/21
换个对照品试试
xiao-jin
第2楼2022/09/21
建议楼主先把二个图谱的坐标表示清楚再议,另外也请说明仪器操作条件和检测器。
JOE HUI
第3楼2022/09/21
基线飘,系统还未稳定,建议多冲。还有可能就是柱被污染,用大洗脱能力的溶剂冲干净了再换成流动相。
安平
第4楼2022/09/21
两张图的纵坐标是否一致?楼主详细说明样品具体情况,详细说明具体分析条件为好。如果标准品和待测样品测定基线状态显著不同,可能与样品性质或者杂质有关系。
vivien666
第5楼2022/09/21
没说清楚,大家不好确定吧。起码标轴强度是否相同,要说明一下最好。升温程序和仪器条件也要说一下
zyl3367898
第6楼2022/09/21
这应该是气质,进样品没有问题,进标液如何,如果只是进对照品有问题,可能是对照品的原因。
绿树之林
第7楼2022/09/22
你这两个基线应该是一样的,只不过纵坐标刻度不一样,导致图形看起来第二个好看点。
梁不凉
第8楼2022/09/22
跟浓度无关
langyabeilei
第9楼2022/09/22
大家隔空为您解决问题,请提问的时候做一下详细的描述,恰如病人问诊大夫,不自我介绍身体症状既往病史,就不好有很好的治疗效果吧!以后注意一下吧!
ztyzb
第10楼2022/09/23
楼主样品先跑个加标试试,附上图片
