农残检测
JOE HUI
第1楼2022/09/20
如果能检出,老师需要判断先看保留时间对不对的上,再看丰度比如何,这样能排除假阳性是否存在
zyl3367898
第2楼2022/09/21
还是说他们三个都会出现,才可能是甲拌磷呢?
123
第3楼2022/09/21
甲拌磷的残留物是甲拌磷、甲拌磷砜和甲拌磷亚砜之和,以甲拌磷表示,其蔬菜和水果的限量值为0.01mg/kg。三个组分在实际检测中结果均小于0.01mg/kg,检测结果为未检出(不超标)。如果有其中一个组分结果大于0.01mg/kg,则判定农药超标
ppttmmyy
第4楼2022/09/21
三种组分的保留时间应该是不一样,报告中检出哪个注明哪个,而且报告中不能笼统表述
xiaolanzi5
第5楼2022/09/21
甲拌磷先代谢为亚砜,亚砜进一步代谢为砜。仅检出亚砜还不能完全判断就是甲拌磷,一般来讲如果检出亚砜,甲拌磷和甲拌磷砜在质谱上多少都能看出一点,这样就好判断了。
第6楼2022/09/21
原来是这样,我用丰度比再看看。
wodehisense
第7楼2022/09/23
如果是要把它折算成甲拌磷报
第8楼2022/09/24
好的,用丰度比算过了,不是甲拌磷亚砜。
唔话俾你知
第9楼2022/09/26
虽说2763里甲拌磷指向23200.113,但是最好还是用液质辅助定性定量一下,气质的甲拌磷亚砜跑出来的峰不可靠
第10楼2022/09/26
是的,气相气质受进样口的吸附太明显了。
