气相色谱(GC)
123
第1楼2022/09/25
1、当经历维修色谱问题(色谱峰拖尾、灵敏度降低、保留时间改变等)时,切去色谱柱前端的1/2 到1 米。必要时,更换进样口内衬管、隔垫,并清洗进样口。保护柱可用于提高色谱柱的使用寿命。2、使用更高负载量的固定相,增加色谱柱内径、减少样品量。3、使用安全的毛细管熔融石英切割工具(例如陶瓷片或色谱柱切割器)将色谱柱切成垂直的齐口,然后重新装入色谱柱。4、降低初始色谱柱温度,使保留值增加,峰拖尾会减弱。
xiaoheihei
第2楼2022/09/25
不知道这是啥样品,估计说的是溶剂峰旁边的小峰,这一般不好调整,适当改变柱温,降低进样量和分流比可以改善,或者换其他类型的色谱柱,内径根细一点就可以分离的。
zyl3367898
第3楼2022/09/25
溶剂峰旁边的小峰是目标物吗?如果是,初温降低20度,保持3min,让它与溶剂峰分离。
sdlzkw007
第4楼2022/09/26
更重要的是色谱柱性能和程序升温以及溶剂是否合适。
ppttmmyy
第5楼2022/09/26
柱性能、柱流速和程序升温速度
环保废气处理检测
第6楼2022/09/26
了解了解情况
dadgoh
第7楼2022/09/26
考虑是柱前端有污染,可截取柱前端试试。
深蓝
第8楼2022/09/26
之前是正常的吗?
Insm_112810a8
第9楼2022/09/26
111111
xiao-jin
第10楼2022/09/26
想问下楼主,“该检查的都检查过了”,那么所检查的项目是什么?该分析项目是才发现还是使用一段时间出现的?
