色谱柱杂峰
  • Ins_1f688f2a
    2022/09/28
气质联用(GCMS)
  • hp-5 ms之前做过几次塑化剂,大概25分钟做完,现在准备做农残,进正己烷空白出现杂峰,有大神知道这是什么吗
  • 安平
    第1楼2022/09/28
    一般是载气不良或进样口外围污染
    首先老化一下色谱柱。
    其次检查或更换载气
    再次清洗进样口内部和附属的管路。
    如果不奏效,建议报修一下。
  • 歌名
    第2楼2022/09/28
    .............你这-5的柱子压力好大,最高使用温度好高,后面有点柱流失,没看到响应强度,一些烃类、含硅基类 的都是柱流失引起的,老化一下柱子就行
  • 123
    第3楼2022/09/28
    可能有污染
  • hujiangtao
    第4楼2022/09/28
    塑化剂 农残性质差距比较大,最好各自专用不要混用
  • Ins_4ec13d1e
    第8楼2022/09/29
    柱子装好后 先进几针 再看还有杂峰吗
  • 5337201jwl
    第9楼2022/09/29
    做的什么样品的塑化剂?进样口维护一下,最好是分开做
    第10楼2022/09/29
    先把衬管换成新的,如果还不行,就要老化柱子,把柱头切一段
  • xiaogumd11
    第11楼2022/09/29
    塑化剂很容易在色谱柱内残留,这是它的特性,建议用楼上的方法多老化清洗。
  • Insp_29d76721
    第13楼2022/09/29
    第一感觉是污染
  • vm88
    第14楼2022/09/29
    应该是衬管出问题,换个新的衬管试试
