关于实验室比对
  • 艾菲尔1
    2023/09/12
实验室认可/资质认定
  • 请问下,我们是一个集团公司,内部有两个实验室通过了CNAS认可,领导希望两个实验室参加比对工作。
    我们两个实验室申请的认可标准是一样的,但是年号不一样;
    比如两个标准年号分别为2016和2021,那么我们两个实验室能否参加实验室比对?
    1、年号不一样,申请测试项目内容未发生变化;
    2、年号不一样,申请测试项目内容发生细微变化;
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/09/12
    年号不一样的相同标准,不应该新版本标准发布后老版本就废止或者不用了吗?两个标准都有效,那更新的意义是啥
  • 123
    第2楼2023/09/12
    不能,标准变更后才能
  • JOE HUI
    第3楼2023/09/12
    实验室间比对属于外部能力验证的一种形式,参加外部能力验证不同实验室检测认可项目可能不一样,比如测试玩具项目中的总铅测试,有的使用是CPSC-CH-E1003.09.1,有的使用是EPA3050B,有的使用的是ISO8124-5等,但如果仅仅是两家实验室比对,其检测认可的项目需要保持一致性的,认可的项目需要更新到最新版本。依据CNASRL01:2019,其实验室比对至少3家或者以上。
  • 承之
    第4楼2023/09/18
    进行比对的方法应该是等效的,否则无法实施比对,如果版本号不一样 但是对于检测结果无影响的可以比对,否则就不行!另外你们这种比对可以作为质控手段 但不能替代能力验证!
