自来水中16种多环芳烃的检测
  • Ins_4d27ca48
    2022/10/09
    加减乘除
气质联用(GCMS)
  • 前言
    多环芳烃(PAHs)是指具有两个或两个以上苯环的有机化合物,主要由煤、石油、有机高分子化合物(塑料、纤维等)等不完全燃烧时产生,广泛存在于大气、水体、土壤中,是重要的环境、食品污染物。多环芳烃相当一部分都具有强致癌性,如常见的苯并[α]芘经呼吸道长期、过量吸入后可导致肺癌等疾病,具有很强的致癌性。
    本文参考HJ 478-2009 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法,使用LabTech Sepaths UP 柱膜通用全自动固相萃取系统对1L自来水中的16种多环芳烃(PAHs)类化合物进行固相萃取富集,用GC-MS 7890B气相色谱-5977B质谱联用仪进行检测。经过试验,LabTech Sepaths UP 柱膜通用全自动固相萃取系统水中16种多环芳烃(PAHs)类化合物萃取富集后的回收率为73.2%~113.1%,重现性RSD为1.43%~9.3%。
    关键词:水,多环芳烃
    1试验过程
    1.1仪器与试剂
    Sepaths UP 柱膜通用全自动固相萃取系统;
    GC-MS 7890B气相色谱-5977B质谱联用仪;
    ET便携式氮吹浓缩系统;
    IFAD疏水膜干燥装置;
    多环芳烃混合标液(20μg/mL);
    甲醇(色谱纯);
    二氯甲烷(色谱纯);
    乙腈(色谱纯);
    固相萃取柱(LabTech HLB 500mg/6mL);
    蒸馏水;
    自来水;
    1.2混合标准工作液的配制
    取多环芳烃(PAHs)类混合溶液标准物质(20μg/mL)100μL于10mL容量瓶中,用丙酮定容,作为多环芳烃(PAHs)类化合物混合标准工作液(200ng/mL)。
    1.3试验方法
    1.3.1样品准备
    往1L自来水样品中加入10mL 甲醇和1mL的200ng/mL多环芳烃(PAHs)类化合物混合标准工作液,样品的加标浓度为200ng/L。另准备1L自来水样品,加入10mL 甲醇,作为空白对照。
    1.3.2 固相萃取及浓缩
    按照图1所示的方法进行Sepaths UP方法编辑,并加载方法到相应通道,进行样品的固相萃取。收集洗脱液到收集瓶中,用疏水膜干燥装置除水后,进行氮吹浓缩并置换溶剂为乙腈,定容到1.0 mL,待检测。
    图1 水中多环芳烃(PAHs)的SPE富集方法
    1.3.3 GC-MS测定多环芳烃(PAHs)类化合物
    气相色谱条件:色谱柱:DB-5MS,250μm*0.25μm*30m;进样口温度:320℃,不分流进样;柱温:80℃保持2min,以20℃/min升至180℃,保持5min,以10℃/min升至290℃,保持9min;柱流速:1.0mL/min;进样量:1.0μL。
    质谱分析条件:四极杆温度:150℃;离子源温度:280℃;扫描模式:SIM;溶剂延迟时间:4min。
    2试验结果
    2.1水中多环芳烃(PAHs)类化合物色谱图
    2.1.1水中多环芳烃(PAHs)类化合物混标色谱图
    图2为多环芳烃(PAHs)类化合物混标色谱图。
    图2 水中多环芳烃(PAHs)类化合物混标色谱图
    2.1.2水中多环芳烃(PAHs)类化合物加标样品色谱图
    图3为多环芳烃(PAHs)类化合物加标样品色谱图。
    图3水中多环芳烃(PAHs)类化合物混标色谱图
    2.1.3水中多环芳烃(PAHs)类化合物空白样品色谱图
    图4为多环芳烃(PAHs)类化合物空白样品色谱图。
    图4水中多环芳烃(PAHs)类化合物空白样品色谱图
    2.2 GC-MS测定多环芳烃(PAHs)类化合物回收率
    GC-MS检测水中16种多环芳烃(PAHs)类化合物回收率计算结果如表1,加标回收率为73.2%~113.1%,重现性RSD为1.4%~9.3%。
    表1 水中多环芳烃(PAHs)类化合物的回收率
    名称
    回收率(%)
    平均值(%)
    RSD
    4
    113.1
    109.1
    90.4
    100.0
    92.1
    95.2
    99.9
    9.3
    苊烯
    82.8
    84.3
    85.8
    86.8
    85.7
    89.0
    85.7
    2.2
    85.5
    89.0
    89.2
    93.0
    90.3
    94.2
    90.2
    3.1
    84.8
    86.1
    85.2
    93.3
    85.8
    96.6
    88.6
    5.1
    87.2
    88.8
    94.2
    90.0
    93.8
    94.9
    91.5
    3.2
    92.8
    93.5
    94.2
    90.0
    93.8
    94.8
    93.2
    1.6
    荧蒽
    99.5
    100.5
    102.9
    100.6
    101.9
    103.7
    101.5
    1.4
    96.7
    97.5
    101.5
    101.2
    101.2
    104.6
    100.6
    2.7
    苯并(a)蒽
    111.4
    101.7
    100.9
    96.7
    103.0
    100.8
    102.4
    4.4
    110.2
    100.4
    101.4
    89.3
    99.8
    99.8
    100.2
    6.1
    苯并(b)荧蒽
    89.2
    99.1
    91.8
    82.5
    87.1
    83.2
    88.8
    6.3
    苯并(k)荧蒽
    84.4
    90.5
    94.7
    87.5
    90.2
    97.9
    90.9
    4.9
    苯并(a)芘
    73.2
    76.6
    84.3
    74.4
    84.2
    85.9
    79.7
    6.7
    茚苯(1,2,3-cd)芘
    80.6
    99.2
    89.8
    83.2
    90.9
    84.6
    88.0
    6.9
    二苯并(a, n)蒽
    83.1
    83.0
    92.6
    84.2
    94.9
    85.8
    87.3
    5.4
    苯并(ghi)芘
    87.7
    86.7
    86.4
    79.5
    88.5
    79.5
    84.7
    4.4
    3结论与讨论
    使用Sepaths UP 柱膜通用全自动固相萃取系统对1L自来水中16种多环芳烃(PAHs)类化合物萃取富集处理,再经疏水膜干燥装置除水、氮吹仪氮吹浓缩后的加标回收率为73.2%~113.1%,重现性RSD为1.43%~9.3%,回收率高,重现性良好。
    参考标准
    1、HJ 478-2009 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加30积分,加2经验;加分理由:原创有奖
  • Ins_98976495
    第1楼2023/04/11
    很有参考价值
  • lfq07222000
    第2楼2023/05/15
    能发我一份文档吗 谢谢 903855499@qq.com
