热分析仪
ashhsiang
第1楼2007/04/20
怎么没人解答,是不是提供的相关信息不够多 licl吸水性较强膜的吸湿性很强PVA分子式:(CH2CHOH)11苹果酸又名羟基丁二酸
wxmtsinghua
第2楼2007/04/20
先说说三张图有什么区别,难道是同一个样品取样三次做出来的图差这么多?再说说每张图上两条曲线哪个是DSC,哪个是TGA
Be good
第3楼2007/04/20
使用什么样的气体氛围呢?你的曲线向上是吸热还是放热呢?
第4楼2007/04/20
楼主已经说过了三张图的样分别为聚乙烯醇(PVA)膜,聚乙烯醇交联膜(苹果酸为交联剂),聚乙烯醇加交联剂和licl所制膜哪个是DSC,哪个是TGA一眼一看出来了吧,不断失重往下掉的是TGA,另外一条是DSC
第5楼2007/04/20
向上是吸热峰,气氛是氮气,我的分析是,刚开始是脱游离水,然后可能是交联反应脱水,接下来不知道是什么不知道对不对,请高手帮忙,写毕业论文用,急!!!!!!!
phire
第6楼2007/04/21
先说PVA. 150度之前的失重显然是水分, DSC表现为吸热. PVA即使经过70-80度的干燥也仍会残留5-10%的水分. 200度开始的DSC小峰是融解吸热. 280度以后的是热裂解吸热, 先产生水, 再断链芳香化等, 直到400度基本完全炭化.
第7楼2007/04/22
多谢热心帮助,还能得到其它信息吗,如结晶温度,玻璃化转变温度等,我从文献上看到PVA的玻璃化转变温度在200度前出现,不知道怎么看
第8楼2007/04/27
PVA玻璃化温度应该低于100度, 是个台阶, 但被失水吸热掩盖了. 如果你先升温到150度把吸附水都去掉, 降温后再升温, 可能会看到.重结晶如果有的话一般出现在玻璃化转变和熔融之间, 是一个放热峰.
第9楼2007/05/01
第一张图在高手的帮助下已经解决,第二张图还是不明白,为什么有质量下降,却没有峰出现,而且DSC曲线一直向下(在第一张中间有小的吸热峰)。DSC曲线一直向下一般怎么解释,毕业论文快要上交了,急!
第10楼2007/05/01
第二张图: 150度前同一. DSC150度后一直是放热, 没有出现熔融峰(即使有熔融也被掩盖), 而且TG持续失重, 说明是在交连放热, 交连产物H2O和CO2等释出. 期间也可能有未反应的苹果酸释出, 但在DSC上观察不到. 因为交连产物分子量大,分解温度升高, 所以最后重量高于第一张图. 但此时其中较小分子量的交连物也会开始分解, 未交连的更是, 有吸热因素出现. 所以总的放热开始减少.
