气相色谱(GC)
123
第1楼2022/10/12
载气不好或者系统有污染
安平
第2楼2022/10/12
建议考虑是否检测器污染严重。老化色谱柱和检测器试一下。
hujiangtao
第3楼2022/10/12
可能有污染,老化色谱柱 灼烧检测器
zyl3367898
第4楼2022/10/12
漏气,进样垫换成新的,色谱柱两端的石墨垫是否破损,也换成新的,衬管是否污染,换新的。问题应该能解决,柱子两端要拧紧。
一夜鱼龙舞
第5楼2022/10/15
本底的信号值大于样品的信号值了。检测器污染了吧,试试高温烘烤检测器。
wazcq
第6楼2022/10/15
有可能是漏气,换隔垫,把ECD端螺母拧紧
yifan1117
第7楼2022/10/15
载气是不是有问题?
10/31重磅解读大规模设备更新方案
